Se você tem experiência com impressão 3D, provavelmente sabe como pode ser frustrante quando o filamento absorve umidade. Materiais como PLA, ABS, PETG e, especialmente, materiais higroscópicos como Nylon e PVA, absorvem umidade do ar com muita facilidade. Você pode notar problemas como camadas finas, bolhas ou formação de fios nas suas impressões quando isso acontece. Essa não é a qualidade que você deseja, certo?
Então, qual é a solução? Secar o seu filamento Antes de imprimir, é fundamental. Neste post, vamos nos aprofundar na importância da secagem do filamento e conferir algumas ótimas opções de secadores de filamento que podem ajudar a manter suas impressões com aparência perfeita.
Por que a umidade é importante para o filamento 3D?
Aqui está o acordo: quando os filamentos estão molhados, a umidade dentro deles se transforma em vapor quando passam pela extremidade quente do seu impressora 3D. Esse vapor causa bolhas e extrusão irregular, podendo danificar completamente suas impressões. Para evitar isso, é muito importante secar o filamento antes do uso.
O que torna um secador de filamento bom?
Quando você está comprando um secador de filamentos, aqui está o que você deve ter em mente:
Controle de temperatura: Filamentos diferentes precisam de temperaturas de secagem diferentes. Um bom secador permitirá que você ajuste a temperatura de acordo com o material utilizado. Alguns filamentos, como o PLA, precisam apenas de baixa temperatura, mas os mais resistentes, como o náilon, exigem um pouco mais de cuidado.
Controle de umidade: Os melhores secadores de filamento também controlam a umidade. Muita umidade e o filamento não secará corretamente, então certifique-se de que o secador tenha um bom controle de umidade.
Tempo de secagem: Alguns filamentos demoram mais para secar do que outros. Ter uma secadora que permita controlar o tempo é útil para evitar que o filamento seque demais ou de menos.
Facilidade de uso: Procure algo que seja simples de carregar, descarregar e monitorar. Você não quer passar a vida inteira mexendo nas configurações ou se preocupando com o desempenho do seu filamento.
Melhores secadores de filamentos para impressão 3D
Vamos conhecer algumas das secadoras que os usuários mais elogiam:
1. Secador de filamentos Sovol SH02 – Melhor geral
Em primeiro lugar, temos o Sovol SH02, e sinceramente, é uma das melhores opções disponíveis. É confiável, tem um bom preço e é fácil de usar. A SH02 oferece ótimo controle de temperatura e funciona com praticamente qualquer filamento que você escolher. Seja trabalhando com PLA, ABS ou materiais mais sensíveis à umidade, como náilon, esta secadora tem tudo o que você precisa. Ela também exibe a temperatura e a umidade dentro da secadora em tempo real para monitoramento em tempo real. Além disso, possui um design elegante que não ocupa muito espaço na sua bancada.
2. Secador de filamentos Eibos – Opção econômica
Para aqueles com um orçamento mais apertado, o Secador de filamentos Eibos é uma escolha sólida. É simples, eficaz e não custa uma fortuna. Embora não tenha todos os recursos dos modelos mais caros, cumpre bem o seu papel na maioria dos filamentos. Se você não precisa de recursos sofisticados, mas quer algo que simplesmente funcione, vale a pena conferir este.
3. Secador de filamentos Sunlu – acessível e funcional
O Secador de filamentos Sunlu é uma ótima opção para quem tem orçamento limitado, mas ainda busca algo confiável. É super acessível e fácil de usar, com configurações de temperatura ajustáveis que variam de 40 °C a 70 °C, tornando-o perfeito para secar uma variedade de filamentos, como PLA, PETG e ABS. Um dos recursos de destaque deste secador é a capacidade de armazenar várias bobinas de filamento simultaneamente, então, se você estiver trabalhando com mais de um material, ele economiza tempo. O design compacto também significa que ele não ocupará muito espaço.Além disso, o visor nítido facilita o acompanhamento do processo de secagem. Se você procura uma opção sólida e econômica, esta é definitivamente uma opção a considerar.
4. Secador de filamentos Polymaker – Bom para filamentos higroscópicos
Se você trabalha com filamentos sensíveis à umidade, como náilon ou PVA, o Secador de filamentos Polymaker pode ser sua melhor aposta. Ele tem ótimo controle de temperatura e é especialmente eficaz na secagem desses materiais delicados. O preço é um pouco mais caro, mas se você leva suas impressões a sério, vale o investimento.
Secagem de filamentos faça você mesmo: é possível dispensar a secadora?
Nem todo mundo quer gastar em um secador de filamento, e isso é perfeitamente normal. Existem alguns métodos "faça você mesmo" que podem resolver o problema:
Usando um forno: Muitas pessoas secam seus filamentos usando um forno comum de cozinha. Basta colocá-lo em fogo baixo (cerca de 40-50 °C) e ficar de olho. Embora não seja tão preciso quanto um secador de filamentos dedicado, pode funcionar em caso de emergência, se você for cuidadoso.
Pacotes de sílica gel: Outro truque é usar pacotes de sílica gel ou outros dessecantes. Coloque-os em um saco selado junto com o filamento para ajudar a absorver a umidade. Não é tão eficaz quanto um secador de cabelo, mas pode ajudar a manter o filamento em melhor estado, especialmente se você for guardá-lo por um tempo. No entanto, se o filamento já estiver úmido, o dessecante dificilmente funcionará.
Se você quiser fazer seu próprio secador de filamento, este vídeo pode ser útil.
Tempos de secagem para diferentes filamentos
Aqui está uma referência rápida para secar seus filamentos:
- PLA: 40-45°C por 4-6 horas
- ABS: 50-55°C por 6-8 horas
- PETG: 50-60°C por 4-6 horas
- Nylon: 60-65°C por 8-12 horas
- PVA: 40-45°C por 6-8 horas
Certifique-se de verificar as recomendações de secagem específicas para a marca de filamento que você está usando, pois elas podem variar um pouco.
Considerações finais
Se você quer levar sua impressão 3D para o próximo nível, investir em um secador de filamento definitivamente vale a pena. Ele pode evitar desperdício de filamento e falhas de impressão, além de fazer uma diferença notável na qualidade dos seus projetos. O Sovol SH02 é uma ótima escolha, graças à sua confiabilidade e recursos fáceis de usar, mas também existem muitas outras ótimas opções, como os secadores Sunlu e Polymaker.
Se você ainda não está pronto para comprar um, sempre há opções "faça você mesmo" para te ajudar. Não importa como você faça, secar o filamento é essencial para impressões de melhor qualidade.
Deixe um comentário
