Introdução
A impressão 3D é muito legal, o que quero dizer é "muito legal". Não há nenhuma outra tecnologia que tenha afetado uma série de indústrias com o mesmo fervor e potencial.
A impressão 3D é uma lufada de ar fresco, pois oferece uma solução única para produzir produtos acabados que se destacam dos demais. Tudo o que você precisa é de um olhar para o design e paixão pela criação; ela contribuiu para grandes avanços nas áreas médica, de manufatura e da criação pessoal "faça você mesmo".
A impressão 3D é um processo de produção de objetos sólidos tridimensionais a partir da vida digital. Em um processo aditivo, um objeto é criado pela aplicação de camadas sucessivas de material até que o objeto seja criado.
Tudo começa com a criação tecnológica de um modelo 3D no seu computador. Um modelo 3D é criado por um software de modelagem 3D ou por um scanner 3D.
Para ajudá-lo em sua jornada de iniciante a especialista, compilamos algumas dicas para iniciantes em impressão 3D para ajudar.
1: Selecione a impressora certa
Existe uma enorme variedade de impressoras 3D no mercado; algumas podem ter multifunções e outras não. Você realmente precisa esclarecer a finalidade da sua impressora: você a usará para fins pessoais ou comerciais?
Primeiro, ao escolher sua impressora favorita, certifique-se de que ela seja fácil de instalar e usar. Você não quer ficar louco com uma "máquina do diabo".
Em segundo lugar, uma impressora inteligente deve ser capaz de retomar a impressão mesmo quando desligada. Você não quer começar a impressão novamente só por causa de um desligamento acidental ou falta de filamento.
Além disso, escolha uma fonte de alimentação de marca, pois ela é uma parte crucial para manter sua máquina estável e durar muito tempo em operação.
2: Escolha o filamento correto
Você tem alguma ideia de qual filamento é compatível com sua máquina e se ela terá o acabamento desejado depois de pronta? Como iniciante, recomendamos que você comece com Filamento PLA, sem dúvida o filamento mais fácil de usar e progredir gradualmente para algo como ABS, que é um pouco mais desafiador.
3: Comece com o fácil e o simples
Talvez você tenha visto algum design incrível e sofisticado nas redes sociais ou no YouTube e esteja ansioso para criar algo incrível como ambição.
Bem, entendemos que você deseja que sua primeira criação seja gloriosa. Recomendamos fortemente que você comece com um modelo pequeno e simples, como um cubo quadrado ou um triângulo. Isso permite que você entenda melhor como uma impressora 3D funciona e como diversos materiais se comportam. Você poderá então embarcar com confiança em um projeto mais complexo em seu brainstorming.
Além disso, se você tende a imprimir algum modelo complexo, divida seus objetos em pedaços ou componentes menores para reduzir a chance de camadas desalinhadas. Qualquer microerro arruinará toda a sua criação.
4: Sempre calibrando
Você nem conseguirá imprimir o blob na dimensão correta se não calibrar sua impressora 3D corretamente. A calibração é crucial se você deseja que seus modelos sejam impressos com precisão e exatidão.
Por favor certifique-se de que sua extrusora seja precisa tanto fisicamente quanto em relação ao seu software, que o leito de impressão esteja nivelado e que a função geral da impressora seja estável e precisa.
Para iniciantes, recomendamos fortemente o uso de uma impressora 3D com função de nivelamento automático Matrix. Você pode economizar muito tempo no nivelamento da mesa e prosseguir com sua jornada de impressão.
5: Passe algum tempo com software de impressão 3D
A internet tem uma enorme quantidade de modelos que podem ser baixados, e a maioria das pessoas usa modelos de impressão 3D de outras pessoas. Embora este seja um bom ponto de partida, você não pode continuar fazendo isso por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, você se cansará dos modelos de impressão 3D de outras pessoas. Você vai querer criar seu próprio modelo 3D. É por isso que muitos especialistas em impressão 3D sugerem que iniciantes aprendam algum tipo de software CAD desde o início. Você nem precisa se aprofundar nisso. Você pode gastar de 30 minutos a uma hora regularmente, o que é mais do que suficiente para começar a aprender os fundamentos do design.
6: Imprima com segurança
Esteja ciente dos perigos potenciais uma impressora 3D, se você não sabe. A maioria das impressoras possui várias peças móveis com alta temperatura, portanto, o manuseio deve ser feito com cuidado, também O filamento aquecido pode emitir vapores tóxicos que prejudicarão sua saúde se você continuar inalando. Então, por favor certifique-se de escolher uma área bem ventilada ao imprimir, em vez de uma sala fechada.
7: Participe de um fórum ou comunidade online
Antes de comprar uma impressora, certifique-se de que a empresa responsável pela impressora tenha sua própria comunidade social ou suporte ao cliente relacionado.
A impressão 3D é um hobby comunitário devido à sua complexidade. Juntar-se a uma comunidade responsiva pode tornar seu aprendizado muito mais rápido do que aprender tudo sozinho.
Por outro lado, para os momentos em que você simplesmente não consegue decidir o que imprimir, uma comunidade online é inestimável para sua inspiração. Se você está preso em um problema técnico ou sua criatividade está estagnada, um fórum é um dos melhores lugares para buscar ajuda.
Conclusão
A impressão 3D é um hobby incrível, então seja sábio e consciente para aproveitá-lo ao máximo.
Para iniciantes, a impressão 3D pode ser uma tarefa difícil. Requer conhecimento e habilidades suficientes sobre diferentes conceitos, processos e aplicações em termos de impressão 3D.
Por favor, continue lendo, perguntando e praticando constantemente! Com tantos modelos, materiais e potencial, você precisa entender que às vezes é quase inevitável que você tenha algumas falhas ao longo do caminho para o sucesso da impressão.
Deixe um comentário
