zero
SoVol Zero: a besta corexy de 1200 mm/s que redefine a velocidade e a precisão
Sovol Zero: The 1200mm/s CoreXY Beast That Redefines Speed & Precision
Introdução: A necessidade de velocidade
No mundo da impressão 3D, a velocidade sempre teve um custo—desalinhamento de camadas, fantasmas e estresse mecânico. Mas e se uma impressora pudesse atingir 1200 mm/s sem sacrificar a precisão? Entre no Sovol Zero, um máquina CoreXY de última geração que ultrapassa os limites da fabricação de desktops.
É apenas um Clone de Voron? Não, é um evolução. Com eixo Z de dupla derivação, sensores de corrente parasita e controle de vibração acionado por IA, o Zero não é apenas rápido - é inteligente rápido.
Vamos analisar por que esta máquina é uma divisor de águas.
1. O Desafio de 1200mm/s: Como Sovol Zero Resolve problemas de impressão em alta velocidade
Problema: Vibração, Inércia e Controle
  • No 600 mm/s, a maioria das impressoras já luta com ressonância, deslocamento de camada e parada do motor.
  • No 1200 mm/s, as forças são 4x mais forte—exigindo extrema rigidez, controle de precisão e firmware mais inteligente.
Sovol ZeroSoluções de:
Eixo Z com parafuso de avanço duplo (vs. braço único de Voron) → Elimina oscilação em altas velocidades.
Controle de aceleração de 40.000 mm/s² → Mudanças de direção mais suaves, sem fantasmas.
Compensação de vibração avançada → A IA ajusta os caminhos de movimento em tempo real.
Motores de passo de alto torque + drivers TMC2209 → Sem passos perdidos, mesmo na velocidade máxima.
Resultado: Imprimir um Cubo de calibração de 50 mm em 90 segundos-com Precisão de ±0,1 mm.
2. Por que usar sensores de corrente parasita? O segredo para primeiras camadas perfeitas
Tradicional sondas indutivas desgastar. Sensores capacitivos deriva com a temperatura. O Zero usa detecção de correntes parasitas porque:
🔹 Precisão Submicrométrica → A distância do bico ao leito é calibrado automaticamente dentro de 0,005 mm.
🔹 Sem contato físico → Sem desgaste, sem erros por poeira ou resíduos de filamento.
🔹 Funciona em ambientes de alta temperatura e EMI → Confiável mesmo com ABS/PC a 120°C.
🔹 Nivelamento automático completo da cama → Escaneia a cama 10 segundos, aplica compensação de malha.
Chega de ajuste manual: basta clicar em imprimir.
3. Não é apenas um clone do Voron: atualizações importantes em relação ao Voron 0.2
Sim, o Zero visual como um Voron - mas sob o capô, é um redesenho completo:
Recurso Voron 0.2 Sovol Zero
Eixo Z Cama de um braço Parafusos de avanço duplos (sem flacidez)
Resfriamento Hotend Resfriamento de peças básicas Sensor de temperatura da câmara + ventilador auxiliar
Caminho do filamento Bowden aberto Acionamento direto de caminho curto (melhor para TPU)
Sensores Sonda indutiva Sensor de corrente parasita (maior precisão)
Firmware Klipper (afinação manual) Controle de movimento de IA pré-otimizado
Bônus: O Zero inclui WiFi, uma câmera e atualizações OTA—recursos para usuários do Voron tem que se adicionar.
4. Desempenho no mundo real: quem deve comprar isso?
✔ Para criadores que precisam de velocidade:
  • Prototipagem Funcional? Imprimir 10 iterações no tempo que outros fazem 2.
  • Modelos de jogos em miniatura? 1200 mm/s significa exércitos de impressão em lote em horas.
  • Materiais de engenharia? Bico 350°C + cama de cerâmica = perfeito para PA-CF, PC.
✔ Para os inventores de Voron que querem plug-and-play:
  • Sem terceirização de peças, sem dores de cabeça com firmware—basta desembalar e imprimir.
  • Todos os benefícios do CoreXY, sem as dores do "faça você mesmo".
Conclusão: O Futuro da Impressão Rápida
O Sovol Zero não é apenas mais um CoreXY - é um revolução de alta velocidade. Com detecção de correntes parasitas, rigidez dual-Z e controle de movimento de IA, isso prova que 1200 mm/s pode ser confiável e acessível.
🚀 Pronto para imprimir em uma velocidade absurda?
Deixe um comentário
Postagens do blog
Ver tudo
