Principais recursos comparados
Explore as diferenças entre Sovol SV07 e SV07 Plus.
Características | ||
Volume de construção | 220 x 220 x 250 mm | 300 x 300 x 350 mm |
Velocidade de impressão | Até 500 mm/s | Até 500 mm/s |
Sistema de refrigeração | Refrigeração com três ventiladores | Resfriamento triplo aprimorado |
Nivelamento automático | Nivelamento automático padrão | Nivelamento automático de 25 pontos |
Fonte de energia | 350 W MeanWell | 600 W MeanWell |
Preço | $ 259 | $ 259 (venda), $ 329 (normal) |
Interface de tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque de 5 polegadas | Tela sensível ao toque de 5 polegadas |
Compatibilidade de filamentos | PLA, PETG, TPU, fibra de carbono | PLA, PETG, TPU, fibra de carbono |
Ao comparar o Sovol SV07 vs SV07 Plus, há diferenças importantes a considerar.
O SV07 tem um espaço de construção menor, o que o torna ideal para projetos pequenos.
Em contraste, o SV07 Plus oferece uma espaço de trabalho maior, que é mais adequado para projetos grandes.
Ambos os modelos são estáveis e precisos, mas o Plus aprimora a experiência com recursos aprimorados de resfriamento e energia.
Ambos utilizam o firmware Klipper para impressão rápida e estável.
Além disso, os preços variam, permitindo que você escolha com base no seu orçamento.
Entender essas diferenças entre a SV07 e a SV07 Plus ajudará você a selecionar a impressora certa para suas necessidades.
Principais conclusões
O Sovol SV07 é ótimo para iniciantes. É pequeno e fácil de usar, perfeito para projetos pequenos.
O Sovol SV07 Plus tem uma área de construção maior. É ideal para especialistas ou grandes projetos que precisam de mais espaço.
Ambas as impressoras utilizam firmware Klipper para impressão rápida. A SV07 Plus conta com melhor resfriamento e nivelamento automático para resultados aprimorados.
Pense no seu orçamento: o SV07 custa US$ 259 e é mais barato. O SV07 Plus, também por US$ 259 durante as vendas, tem recursos extras por um pouco mais de dinheiro.
Decida com base em suas necessidades: escolha o SV07 para tarefas simples ou o SV07 Plus para designs maiores e mais resistentes.
Visão geral do Sovol SV07
Características e especificações
O Sovol SV07 é uma impressora 3D flexível e eficiente. Ela funciona bem tanto para iniciantes quanto para especialistas. Seu tamanho de construção é de 220 x 220 x 250 mm, ideal para projetos pequenos ou médios. A impressora pode atingir uma velocidade máxima de 500 mm/s, o que a torna rápida. Para melhores resultados, recomenda-se uma velocidade de 250 mm/s. Isso mantém as impressões rápidas e de alta qualidade.
Um recurso de destaque da SV07 é o firmware Klipper. Este software permite impressão rápida e estável. A tela sensível ao toque de 5 polegadas facilita o uso e o controle. Você também pode enviar arquivos remotamente usando o Wi-Fi integrado, o que é muito prático.
A SV07 possui uma extrusora de acionamento direto com engrenagem dupla para alimentação precisa do filamento. Seu hotend totalmente metálico aquece até 300 °C, permitindo a impressão de materiais como PLA, PETG, TPU e fibra de carbono. O sistema de nivelamento automático utiliza um sensor para garantir que a cama de impressão esteja nivelada. Um sensor de filamento interrompe a impressão caso o filamento acabe ou se rompa.
A impressora possui três ventoinhas para resfriar as impressões, melhorando a qualidade e o acabamento. Ela opera silenciosamente graças à sua placa-mãe silenciosa e aos drivers especiais. A fonte de alimentação MeanWell de 350 W garante um bom desempenho, mesmo durante impressões longas.
Público-alvo
A Sovol SV07 é ótima para quem busca uma impressora 3D confiável e acessível. Iniciantes vão gostar de seus recursos fáceis de usar, como nivelamento automático e tela sensível ao toque. Isso facilita o início da impressão. Amadores vão adorar seu tamanho compacto e a possibilidade de usar diferentes materiais. É perfeita para projetos criativos sem precisar de muito espaço.
Os profissionais podem usá-lo como uma segunda impressora ou uma opção econômicaSua velocidade e precisão são ótimas para protótipos e pequenos trabalhos de produção. Por US$ 259, é uma ótima opção para quem busca qualidade sem gastar muito.
Visão geral do Sovol SV07 Plus
O Sovol SV07 Plus possui recursos para usuários iniciantes e experientes. tamanho de construção grande de 300 x 300 x 350 mm permite imprimir modelos grandes ou vários itens de uma só vez. Isso o torna ideal para projetos grandes ou para a produção de múltiplas impressões.
Ele usa firmware Klipper, permitindo impressão rápida de até 500 mm/sPara maior precisão, recomenda-se imprimir a 250 mm/s. O hotend totalmente metálico aquece até 300 °C, sendo compatível com materiais como PLA, PETG, TPU e fibra de carbono. A extrusora de engrenagem dupla alimenta o filamento suavemente, o que auxilia em designs detalhados.
A impressora possui um sistema de nivelamento automático da cama de 25 pontos para primeiras camadas uniformes. Seu sistema de resfriamento triplo melhora a qualidade de impressão, resfriando rapidamente as camadas. A plataforma PEI flexível facilita e agiliza a remoção de impressões. Você pode transferir arquivos via USB, Tipo C ou Wi-Fi. A tela sensível ao toque de 5 polegadas é fácil de usar e controlar.
Especificação | Detalhes |
Volume de construção | 300 x 300 x 350 mm |
Velocidade de impressão | Máx. – 500 mm/s, Recomendado – 250 mm/s |
Temperatura Máxima | 300°C |
Nivelamento de cama | Nivelamento automático de 25 pontos |
Resfriamento | Resfriamento Triplo |
Conectividade | USB, Tipo C, Wi-Fi |
Interface | Tela Klipper de 5 polegadas |
Compatibilidade de materiais | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, Outros |
Preço | $ 309-379 |
Público-alvo
O Sovol SV07 Plus Foi criada para quem busca uma impressora 3D robusta e flexível. Iniciantes vão adorar seus recursos fáceis de usar, como nivelamento automático e tela sensível ao toque. Isso torna a impressão simples e divertida.
Profissionais apreciarão o amplo espaço de construção e a alta velocidade. É ótimo para criar protótipos ou pequenas produções. Também funciona com materiais avançados como fibra de carbono e TPU, oferecendo mais opções criativas. Amadores vão adorar sua precisão e capacidade de criar modelos detalhados ou peças úteis.
As pessoas gostam do Sovol SV07 Plus por seu tamanho de impressão grande, Wi-Fi e preçoAlguns usuários mencionam pequenos problemas, como ruído ou configuração dos cabos. Mesmo com isso, ele ainda é um dos favoritos pela sua combinação de desempenho e custo.
SV07 vs SV07 Plus: Comparação lado a lado
O Sovol SV07 e o SV07 Plus têm tamanhos de construção diferentes. O SV07 tem um espaço menor de 220 x 220 x 250 mmEste tamanho é ótimo para projetos pequenos ou médios. É perfeito para amadores ou pessoas com pouco espaço. A SV07 Plus, por outro lado, possui um espaço maior, de 300 x 300 x 350 mm. Essa área maior permite imprimir modelos maiores ou vários itens de uma só vez. É ideal para profissionais ou para quem trabalha em grandes projetos.
Modelo | Volume de construção (mm) |
Sovol SV07 | 220 x 220 x 250 |
Sovol SV07 Plus | 300 x 300 x 350 |
A tabela mostra a diferença de tamanho entre as duas impressoras. Se precisar de mais espaço, escolha a SV07 Plus. Para tarefas menores, a SV07 é uma boa escolha.
Estabilidade Estrutural
Ambas as impressoras são robustas e estáveis, garantindo impressões precisas. A SV07 possui uma estrutura sólida que reduz a trepidação durante a impressão. Isso a ajuda a produzir impressões de alta qualidade, mesmo em alta velocidade.
A SV07 Plus é ainda mais potente. Seu design lida melhor com impressões maiores e velocidades mais rápidas. Ela também possui uma grande ventoinha de resfriamento atrás da cabeça de impressão. Essa ventoinha mantém a temperatura estável, ajudando as impressões a se manterem detalhadas e em bom estado. É ótima para designs complexos.
Firmware e Software
Ambas as impressoras utilizam o firmware Klipper, que é rápido e eficiente. Elas podem imprimir a até 500 mm/s, mas 250 mm/s é melhor para precisão. O firmware possui recursos como Input Shaping e Pressure Advance. Eles reduzem a trepidação e melhoram o uso do filamento.
Ambas as impressoras possuem tela sensível ao toque de 5 polegadas para fácil controle. Você pode carregar arquivos via Wi-Fi, USB ou Type-C. A SV07 Plus possui recursos extras, como um sistema de nivelamento automático da mesa de impressão em 25 pontos. Este sistema garante que a mesa de impressão fique nivelada, o que ajuda a obter primeiras camadas perfeitas.
Velocidade e qualidade de impressão
A Sovol SV07 e a SV07 Plus são impressoras rápidas. A SV07 pode imprimir até 500 mm/s, o que é ótimo para trabalhos rápidos. Para maior precisão, recomenda-se imprimir a 250 mm/s. A SV07 Plus também imprime nessas velocidades, mas lida melhor com designs maiores e mais detalhados.
Os testes mostram que o SV07 Plus é mais rápido para impressões difíceis. Um teste de impressão difícil levou apenas duas horas para finalizar. Outro modelo complexo, que costumava levar 18 horas, foi concluído em 9 horas com o firmware Klipper. Isso mostra como o SV07 Plus mantém a velocidade sem perder qualidade.
Ambas as impressoras produzem impressões de alta qualidade. Possuem resfriamento avançado e alimentação precisa do filamento. A SV07 possui três ventiladores para resfriar as camadas, proporcionando resultados suaves e brilhantes. A SV07 Plus adiciona um ventilador maior atrás da cabeça de impressão. Isso mantém a temperatura estável para designs detalhados. Seja para velocidade ou detalhes, ambas as impressoras têm um ótimo desempenho.
Facilidade de uso
As impressoras Sovol SV07 e SV07 Plus são fáceis de usar. A SV07 possui uma tela sensível ao toque de 5 polegadas que simplifica o ajuste das configurações. Seu sistema de nivelamento automático garante que a plataforma de impressão fique nivelada, economizando tempo e aprimorando as primeiras camadas.
O SV07 Plus aprimora isso com um sistema de nivelamento automático de 25 pontos para maior precisão. Você pode enviar arquivos via Wi-Fi, USB ou Tipo C, tornando-o flexível para diferentes necessidades. Sua plataforma PEI flexível torna a remoção de impressões rápida e fácil.
Ambas as impressoras são silenciosas graças às suas placas-mãe silenciosas e drivers especiais. Seja você iniciante ou experiente em impressão 3D, essas impressoras são divertidas e fáceis de usar.
Preços
O Sovol SV07 e o SV07 Plus têm um preço justo para seus recursos. O SV07 custa US$ 259, o que o torna uma boa opção para amadores ou para quem tem orçamento limitado. Ele ainda oferece ótimos recursos, como firmware Klipper e Wi-Fi.
O SV07 Plus, com seu maior espaço de construção e recursos extras, custa US$ 259 durante as promoções, em vez de US$ 329. Isso a torna uma ótima opção para profissionais ou pessoas que precisam de uma impressora para grandes projetos.
Ambas as impressoras oferecem bom desempenho pelo preço, o que faz com que valha a pena o investimento.
Prós e contras do Sovol SV07 e SV07 Plus
Vantagens do Sovol SV07
O Sovol SV07 tem muitos benefícios, especialmente para iniciantes e pessoas com orçamento limitado.
Preço acessível:Por US$ 259, é um ótimo negócio por suas características. É uma das melhores impressoras 3D de baixo custo.
Facilidade de uso: O sistema de nivelamento automático da cama facilita o início das impressões. Economiza tempo e esforço.
Velocidades de impressão rápidas:Pode imprimir até 500 mm/s. Isso significa resultados rápidos sem perda de qualidade.
Firmware Klipper: O firmware Klipper pré-instalado melhora o desempenho e mantém as impressões estáveis.
Compatibilidade de materiais:O hotend todo em metal funciona com PLA, PETG, TPU e fibra de carbono.
Design compacto:Seu tamanho menor (220 x 220 x 250 mm) é ótimo para amadores ou espaços pequenos.
Vantagens | Detalhes |
Econômico | Preço acessível para iniciantes |
Impressão de alta velocidade | Até 500 mm/s |
Firmware Klipper | Pré-instalado para melhor desempenho |
Versatilidade de materiais | Suporta vários tipos de filamentos |
Desvantagens do Sovol SV07
O Sovol SV07 é ótimo, mas tem algumas desvantagens.
Volume de construção limitado:Seu tamanho menor não é bom para grandes projetos.
Sistema de resfriamento básico:O sistema de resfriamento funciona, mas não possui recursos avançados como o SV07 Plus.
Esses limites tornam a SV07 melhor para pequenas tarefas ou como uma impressora inicial.
Vantagens do Sovol SV07 Plus
O Sovol SV07 Plus melhora o SV07 com recursos extras para usuários avançados.
Maior volume de construção: Seu espaço de 300 x 300 x 350 mm permite imprimir modelos maiores ou vários itens de uma só vez.
Sistema de resfriamento aprimorado: O design de três ventiladores mantém as temperaturas estáveis para melhores impressões.
Nivelamento automático avançado: O sistema de nivelamento automático de 25 pontos garante primeiras camadas uniformes em superfícies irregulares.
Extrusora aprimorada: A extrusora de engrenagem dupla manipula facilmente materiais flexíveis como TPU.
Desempenho poderoso: A fonte de alimentação MeanWell de 600 W mantém a impressora estável durante impressões longas.
Recurso | Especificação |
Sistema de refrigeração | Design de ventilador de resfriamento triplo |
Nivelamento automático da cama | 25 pontos com sensor indutivo |
Extrusora | Transmissão direta de dupla marcha |
A SV07 Plus é ideal para profissionais ou amadores que precisam de uma impressora para projetos grandes ou detalhados.
Desvantagens do Sovol SV07 Plus
O Sovol SV07 O Plus tem ótimos recursos, mas também apresenta algumas desvantagens. Elas podem afetar sua adequação às suas necessidades.
Tamanho maior: O SV07 Plus suporta grandes projetos com seu amplo espaço de construção. Mas sua estrutura maior ocupa mais espaço. Se o seu espaço de trabalho for pequeno, pode ser difícil encaixá-lo.
Maior uso de energia: A fonte de alimentação de 600 W mantém a impressora estável durante impressões longas. No entanto, ela consome mais energia do que impressoras menores. Se economizar energia é importante para você, pense nisso.
Desafiador para iniciantes: O SV07 Plus é ideal para iniciantes, mas seus recursos avançados podem ser complicados. Aprender a usar o sistema de nivelamento automático de 25 pontos e o firmware Klipper pode levar algum tempo. A prática ajuda você a obter os melhores resultados.
Dica: Comece com projetos simples para aprender como a impressora funciona antes de tentar designs mais complexos.
Maior tempo de configuraçãoConfigurar a SV07 Plus exige esforço. Seu tamanho maior e recursos extras podem levar mais tempo para montagem e calibração. Isso é normal em muitas impressoras 3D.
Esses pontos mostram por que você deve considerar seu espaço, consumo de energia e nível de habilidade antes de comprar a SV07 Plus. Saber esses detalhes ajudará você a decidir se esta impressora atende às suas necessidades.
Recomendações de casos de uso
Melhor para iniciantes
Se você é iniciante em impressão 3D, a Sovol SV07 é uma ótima escolha. Seu tamanho compacto e recursos simples a tornam ideal para iniciantes. O sistema de nivelamento automático mantém a mesa de impressão nivelada, dispensando ajustes. A tela sensível ao toque de 5 polegadas é fácil de usar, ajudando você a iniciar as impressões rapidamente.
O espaço de construção reduzido da SV07, com dimensões de 220 x 220 x 250 mm, é perfeito para o aprendizado. Você pode experimentar diferentes materiais como PLA, PETG e TPU. Seu hotend totalmente metálico aquece até 300 °C, o que a torna versátil. A impressora é silenciosa e compacta, adaptando-se perfeitamente a pequenos espaços domésticos.
O preço é importante para iniciantes, e a SV07 custa apenas US$ 259. Ela oferece ótimo custo-benefício com recursos importantes incluídos. O firmware Klipper pré-instalado garante uma impressão rápida e suave. Isso ajuda você a criar impressões de qualidade desde o início. Seja criando formas simples ou experimentando designs mais complexos, a SV07 é uma maneira divertida de começar a imprimir em 3D.
Melhor para profissionais
Para profissionais, a Sovol SV07 Plus é uma escolha robusta e flexível. Seu amplo espaço de construção, de 300 x 300 x 350 mm, é ideal para grandes projetos. Você pode criar protótipos, peças funcionais ou vários itens simultaneamente. A SV07 Plus possui recursos avançados para precisão e confiabilidade.
A extrusora de engrenagem dupla alimenta o filamento suavemente, mesmo os flexíveis como TPU. Seu sistema de nivelamento automático de 25 pontos garante que a cama de impressão fique perfeitamente nivelada. Os ventiladores de resfriamento triplos e o hotend de alto fluxo mantêm as temperaturas estáveis, melhorando a qualidade da impressão.
Aqui estão algumas características profissionais importantes:
Métrica | Descrição |
Garante que as impressões correspondam ao design original. | |
Acabamento de superfície | Cria camadas externas suaves e organizadas. |
Adesão e Resistência de Camadas | Produz impressões fortes com boa colagem de camadas. |
A SV07 Plus também é rápida, imprimindo a até 500 mm/s. Essa velocidade ajuda a finalizar projetos detalhados mais rapidamente, sem perda de qualidade. Sua fonte de alimentação de 600 W a mantém estável durante impressões longas, tornando-a confiável para tarefas difíceis.
Se você é um profissional que precisa de velocidade, precisão e flexibilidade, o SV07 Plus é uma ótima opção.
Melhor para impressão em grande escala
Para impressão em larga escala, a Sovol SV07 Plus é a melhor escolha. Seu amplo espaço de impressão de 300 x 300 x 350 mm permite imprimir modelos grandes ou várias peças de uma só vez. Ideal para arquitetos, engenheiros ou amadores que trabalham com grandes ideias.
A SV07 Plus possui recursos avançados, como um sistema de nivelamento automático de 25 pontos e três ventoinhas de resfriamento. Isso garante qualidade consistente para impressões grandes. O hotend de alto fluxo, que aquece até 300 °C, funciona com materiais como PLA, PETG e fibra de carbono. Isso o torna ideal para designs complexos ou funcionais.
Sua estrutura robusta e fonte de alimentação de 600 W proporcionam estabilidade para longas sessões de impressão. A SV07 Plus lida com grandes projetos sem perder precisão ou resistência. Ela fornece resultados de alta qualidade rapidamente, tornando-se uma ferramenta valiosa para impressão 3D em larga escala.
Se você precisa imprimir designs grandes ou lidar com trabalhos em lote com eficiência, a SV07 Plus tem os recursos e o desempenho para atender às suas necessidades.
Ideal para compradores com orçamento limitado
Se você quer um impressora 3D acessível e com bom funcionamento, o Sovol SV07 e o SV07 Plus são ótimas opções. Ambos os modelos têm recursos avançados a preços razoáveis, tornando-os perfeitos para economizar dinheiro.
O Sovol SV07 custa US$ 259 e é um dos mais baratos da categoria. Mesmo com seu preço baixo, ele ainda oferece boa qualidade e desempenho. Possui um pequeno espaço de construção de 220 x 220 x 250 mm, ideal para projetos menores. Firmware Klipper ajuda a imprimir com rapidez e precisão. Seu sistema de nivelamento automático facilita a instalação. Você também pode usar diferentes materiais como PLA, PETG e TPU para diversos projetos.
A Sovol SV07 Plus, à venda por US$ 259 (preço normal: US$ 329), oferece um espaço de impressão maior, de 300 x 300 x 350 mm. Ideal para modelos maiores ou para imprimir vários itens simultaneamente. Possui recursos avançados, como um sistema de nivelamento automático de 25 pontos e três ventoinhas de resfriamento, que melhoram a qualidade da impressão. Sua fonte de alimentação de 600 W a mantém estável durante impressões longas.
Aqui está uma comparação simples:
Recurso | Sovol SV07 | Sovol SV07 Plus |
Nivelamento automático | Padrão | 25 pontos avançados |
Sistema de refrigeração | Ventiladores triplos | Ventiladores triplos com ventilador maior |
Fonte de energia | 350 W | 600 W |
Se você é novo em Impressão 3D ou tem um orçamento limitado, o SV07 é uma ótima escolha. Seu tamanho compacto e recursos fáceis de usar o tornam perfeito para iniciantes. Se você precisa de mais espaço e recursos avançados, o SV07 Plus é uma opção melhor, especialmente durante as liquidações.
Dica: Pense no tamanho do seu projeto e no espaço de trabalho antes de escolher. O SV07 é ideal para tarefas menores, enquanto o SV07 Plus lida com projetos maiores e mais complexos.
Ambas as impressoras são elogiadas por serem acessíveis e confiáveis. Os usuários adoram a facilidade de uso e a alta qualidade de impressão que produzem. Seja a SV07 ou a SV07 Plus, você terá uma impressora que vale o investimento.
Escolhendo entre os Sovol SV07 e SV07 Plus depende de suas necessidades. O SV07 é mais barato e menor, ótimo para iniciantes ou amadores com pouco espaço. Seu tamanho compacto e a capacidade de usar diferentes materiais o tornam perfeito para projetos criativos. Enquanto isso, o SV07 Plus É ideal para tarefas maiores. Possui recursos avançados, como um sistema de nivelamento automático de 25 pontos e três ventiladores de resfriamento. Esses recursos o tornam preciso e confiável para profissionais ou projetos complexos.
Pense nesses pontos antes de escolher:
Velocidade de impressão:Ambas as impressoras podem imprimir até 500 mm/s rapidamente.
Volume de construção: O SV07 é para impressões pequenas, enquanto o SV07 Plus lida com modelos maiores.
Compatibilidade de materiais:Ambos funcionam com muitos tipos de filamentos, o que os torna versáteis.
Se você quer algo acessível e simples, escolha o SV07. Para projetos maiores e recursos avançados, o SV07 Plus é uma opção melhor. Escolha a que melhor se adapta aos seus objetivos e ao seu espaço.
Perguntas frequentes
Quais são as principais diferenças entre o Sovol SV07 e o SV07 Plus?
O SV07 tem um volume de construção menor (220 x 220 x 250 mm) e é compacto. O SV07 Plus oferece um espaço de construção maior (300 x 300 x 350 mm) e recursos avançados, como um sistema de nivelamento automático de 25 pontos e três ventiladores de resfriamento. Escolha de acordo com o tamanho do seu projeto.
Dica:Se você precisa imprimir modelos grandes, a SV07 Plus é a melhor escolha.
Iniciantes podem usar o Sovol SV07 Plus?
Sim, iniciantes podem usar a SV07 Plus. Seu sistema de nivelamento automático e tela sensível ao toque a tornam fácil de usar. No entanto, seus recursos avançados podem exigir algum aprendizado. Comece com projetos simples para se familiarizar com a impressora.
Quais materiais essas impressoras podem manipular?
Ambas as impressoras são compatíveis com materiais como PLA, PETG, TPU e fibra de carbono. Seus hotends totalmente metálicos aquecem até 300 °C, tornando-as versáteis para diversos projetos. Você pode experimentar filamentos flexíveis ou rígidos, dependendo das suas necessidades de design.
Qual a velocidade de impressão dessas impressoras?
Ambos os modelos podem imprimir a velocidades de até 500 mm/s. Para maior precisão e qualidade, recomenda-se imprimir a 250 mm/s. O firmware Klipper garante um desempenho suave e estável, mesmo em velocidades mais altas.
Qual impressora é melhor para espaços pequenos?
O Sovol SV07 é ideal para espaços pequenos. Seu design compacto e menor volume de construção o tornam ideal para amadores ou usuários com espaço de trabalho limitado. O SV07 Plus requer mais espaço devido à sua estrutura maior.
Observação: Meça seu espaço de trabalho antes de decidir qual impressora comprar.
Deixe um comentário
